[O2] Kilka pytań przed montażem LPG w O2 FL 1.6 MPI
  • Zapp
    • 25
    13.04 będzie spontan, zapraszam wszystkich chętnych, spontan dla smakoszy
    SII CDVA
    R CZCA
  • leones
    • 75
    Zastanawiam się nad montażem LPG w O2 FL 1.6MPI i w związku z tym mam prośbę o udostępnienie fotek jak to jest montowane przez ASO.
    Wiem, że jest to instalacja Landi Renzo.
    Potrzebuję informacji i zdjęć:
    -jakiej pojemności zbiornik montują i czy wykładzina później nie jest wypukła?
    -w którym miejscu montują wlew, z tyłu zderzaka czy też z boku?
    -w którym miejscu w kabinie montują przełącznik?
    -w którym miejscu montują reduktor, jak z dostępem pogwarancyjnym?
    -w którym miejscu montują filtry czy nie trzeba czegoś dodatkowo demontować przy wymianie?
    -jak głośne są wtryskiwacze i czy widać je po montażu, czy też zasłania je osłona silnika?
    Zdjęcia można wysłać na priva.
    Z góry dziękuję
    SUPERB 1.8T LPG (BRC)
    OCTAVIA 2FL 1.6 MPI LPG (LR)
    • t271828
      • 928
      Re: Kilka pytań przed montażem LPG w O2 FL 1.6 MPI
      Zamieszczone przez leones
      Z góry dziękuję
      U mnie wchodzi 38 litrow lpg, wykladzina nie jest wypukla, wlew z prawgo boku ale
      mysle ze mozna sie dogadac zeby zamontowali w innym miejscu, przelacznik
      nad radiem, wtryskiwacze sa raczej glosne - na wolnych obrotach slychac z zewnatrz
      praktycznie tylko ich terkotanie
      Teraz zauwazylem ze pytanie bylo o O2 ops:
      • S3 CHRIS
        • 979
        • AUQ 1.8 20VT 180 KM
        • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
        wykładzina nie jest wypukła
        wlew z boku ale mozna sie dogadac
        wtryski faktycznie słychac ale taki ich urok
        do filtrów jest dostep
        • Pele
          • 9
          Kiedyś znalazłem w sieci instrukcję montażu Landi Renzo właśnie do OII 1.6 MPI, plik jest w pdf więc nie umiem załączyć go do tej wiadomości. Co prawda jest chyba po włosku ale ma trochę fotek i schematów, więc jeżeli wyrażasz chęć posiadania spróbuj poniższego linka:
          • baca10
            • 6225
            leones, wtryskiwacze widac,zbiornik STAKO 53 litry,wykladzina sie nie wypukla,przelacznik montuja po lewej stronie,wlew z boku zderzaka po stronie wlewu paliwa,rano zrobie pare fotek,
            • leones
              • 75
              Zamieszczone przez baca10
              Dzięki "baca10", czekam na fotki
              [ Dodano: Sro 25 Lis, 09 08:54 ]
              Zamieszczone przez Pele
              Super plik pele :kufel :kufel :kufel
              Przyda się z pewnością
              • robert70
                • 499
                Z góry dziękuję
                -zbiornik o pojemności 53 litry max weszło 40,7 litra, wykładzina nie jest wypukła
                -wlew mam zamontowany poniżej wlewu paliwa i cofnięty do tyłu w zderzaku
                -przełącznik mam zamontowany poniżej włącznika świateł po lewej stronie kierownicy
                -wtryskiwacze są dość głośne /chociarz w kabinie ich nie słyszę/
                O2 FL 1,6 Mint "MAŁA CZARNA" LPG - LandiRenzo
                • baca10
                  • 6225
                  zrobilam fotki oto one, jak masz jakies pytania to pisz
                  • leones
                    • 75
                    Dziękuję bardzo baca10
                    Świetne zdjęcia :kwiat :kwiat
